Réparation vidéo-projecteur Optoma EP-773
Un vidéo-projecteur récupéré du boulot ne démarre plus, aucune LED ne s'allume une fois mis sous tension, j'aurais tendance à dire que l'alimentation a pris un coup. Quelqu'un d'aventureux pour tenter de le réparer?
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Réparer Projecteur Optoma EP 721 (1 réponse )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Alimentation videoprojecteur OPTOMA H27 grillée d'un coup (6 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , ouvrez le, numérotez les fiches, verifiez le fusible sur la carte qui reçois le courant de la prise et regardez s' il y a des composants grillés sur cette carte
Précautions : v p débranché
Merci infiniment pour votre réponse, je teste ça dès que je rentre de congé. Merci encore. —
