Lave-linge Siemens h14 46 ne sèche plus
Walker
5 pts
Mon lave-linge programme séchage démarre et tourne normalement mais ne chauffe plus
Comment réparer et que faut il vérifier
Merci d avance pour vos réponses
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ? (7 réponses )
- Lave linge Siemens WD14H460FF coches d'options clignotent et la machine ne fonctionne pas (0 réponse )
- Siemens wd14h460ff/01 post réparation power switcher (0 réponse )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
De type : WD14H460FF01 ou WD14H468TF03 ...
Wd14h460ff/03 fd 9109 400209 — Walker 5 pts
Contrôlez à l aide d un ohmmètre la résistance de chauffage 0517 placée dans le coffre de conduit d aération 0520.
http://www.brelect.fr/ve/WD14H460FF03.pdf
merci mais c bien trop complique pour moi
— Walker 5 pts
Re-bonjour,
Si vous ne vous sentez pas les compétences techniques, donnez moi le code postal de votre ville, et je vous indiquerai les coordonnées de stations technique à qui vous pourrez demander un devis.
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Je rencontre exactement le même soucis.
Quelle est la référence de la résistance 0517 svp ?
Merci à vous, — Anonyme 2 pts
Pour la résistance de séchage sur le modèle WD14H460FF/03
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00649802
Comme les autres, j'ai le problème que la machine tourne normalement mais elle ne sèche pas.
Je mesure la résistance de chauffage 0517 à 130 Ohms.
En mode séchage elle reste froide, et semble ne pas être alimentée
Que dois je ensuite verifier ? — Francis B 2 pts
