Siemens wd14h460ff/01 post réparation power switcher
Marque : Siemens
Modèle : wd14h460ff/01
Suite à la lecture très intéressante du forum sur la réparation du power switcher d'une carte AKO 731799-06, sur un modèle de lave-linge séchant wd14h460ff/01, la machine se rallume bien. J'ai changé la résistance de 100 ohms et le LNK304GN.
Ça c'est fait. Problème par contre, dès que je démarre un cycle (peut importe lequel), je n'ai pas de message d'erreur mais la cuve commence à se remplir (un tout petit peu) puis plus rien. Le moteur ne se lance pas. Je n'ai pour autant pas de voyant ou de code d'erreur.
Je peux attendre 10 minutes le programmes semble bloqué au tout début.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci déjà pour toutes les infos sur le remplacement du power switcher.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave Linge SIEMENS IQ 100 en panne (5 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave linge Siemens WD14H460FF coches d'options clignotent et la machine ne fonctionne pas (0 réponse )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
