Réparer lave-vaisselle laden , bruit de monstres lors du lavage
arkyn
mon lave-vaisselle laden eco green de 2010, fait un bruit de grêle lors du cycle de lavage.
le voyant du lave-vaisselle n indique aucun problème.
j ai regarde les bras de lavage mais ils ont l air de tourner correctement.
merci pour votre aider
- Réparer lave-vaisselle Laden L514 qui ne démarre plus (1 réponse )
- LV Laden C1011ST se remplit puis passe au cycle vidange (1 réponse )
- LAVE VAISSELLE - ECO GREEN - C1010NB 851100129970- se remplit et plus rien - voyant vert ne clignotte pas. (4 réponses )
Bonjour, à mon avis il va falloir nettoyer de fond en comble le lave-vaisselle. Commencez par faire un cycle (le plus long et le plus chaud possible en remplissant la cuve dès le départ avec 2L de vinaigre blanc. Ensuite refaite une machine cette fois-ci une dose d'eau de javel pour éliminer les bactéries et les dernières traces dans l'ensemble des éléments du lave-vaisselle (PS ne mettez pas de pastille ou de produit de lavage dans les deux cas)
Pour le nettoyage complémentaire, rendez-vous ici:
http://www.deco.fr/photos/diaporama-comment-nettoyer-efficacement-son-lave-vaisselle-d_3487
Revenez vers nous si le bruit continue — omega7 42518 pts
Faites un test à vide, afin de voir si le problème ne vient pas d'éléments extérieurs (assiette, verre, couvert,...) qui touche les bras de lavages.
une précision sur ce qu'à dit oméga, je suis d'accord qu'il faut le nettoyer au cycle casserole car un bruit de grêle cela ressemble à du sel, j'espère que vous n'avez pas oublié de remettre le bouchon du sel?
par contre ne mettez le vinaigre que lorsque le lave-vaisselle prend l'eau pour le lavage réel et non à la mise en route car il va vous vidanger le vinaigre aussitôt au lieu de laver avec
sachez que le vinaigre est un désinfectant également donc je conseillerais plutôt de mettre 3 cuillerées à soupe de bicarbonate au 2ième lavage
si le sel s'est infiltré partout vous allez peut être avoir du mal à tout évacuer en 2 lavages même bien chaud car il résiste plus que le sel de cuisine — jina 5753 pts
Bonjour, as tu réussi à réparer ton lave-vaisselle, pour ma part il tourne, chauffe, vidange mais fait bruit de clac clac, j'ai l'impression que ça vient de derrière le lave-vaisselle dans une pompe. Bref je vais nettoyer à fond. Pensez vous que les pièces motrices peuvent être également encrassés ? si vous avez des réponses je suis preneuse. — Amelie 2 pts
il y a 2 pompes celle de vidange et la plus grosse celle de cyclage
c 'est une bonne idée de commencer par là décalez le lave-vaisselle et essayez d'écouter plus précisément si c'est sur l'extérieur
vérifiez, si le bruit vient de l'intérieur si ce n'est pas un des bras de lavage qui est soit dévissé ou hs si c'est un clipsé — jina 5753 pts
