Jouet qui ne fait plus de musique et bruit
Marque : VTech
Bachevalier Cindy Ethan
2 pts
j'aimerais savoir si vous réparer des jouet v tech qui fait plus de bruit et musique
merci
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Ecran LCD coffre-fort électronique (1 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
Bonsoir CIndy, tout est possible encore faut-il savoir quel genre de jouet. Pouvez-vous nous mettre des photos car là c'est un peu difficile de vous répondre...
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Fer à souder + étain.
Lime à ongle.
Solution : Bonjour,
Pour avoir souvent réparé les jouets de mes 2 garçons (8 mois et 4 ans), peut être que mes expériences pourront vous aider.
N°1 au palmarès: les piles qui coulent.
Pour cela, inutile de démonter complètement le jouet.
Ouvrez l'emplacement des piles, si vous remarquez des traces couleur rouille sur les contacts (lamelles ou ressorts), le contact avec les piles se fait mal.
Passez un coup de lime à ongle et remettez des piles neuves.
Il faut savoir que des piles mortes peuvent indiquer une tension correcte à vide, mais celle-ci s'écroule dès que le jouet est allumé.
Autre cause de panne: les chutes répétées.
Si c'est le cas, il y a de fortes chances que des soudures soient cassées. Il faut dire que la plupart des jouets ont des soudures de piètre qualité.
Refaites toutes les soudures contrôlez que les fils ne soient pas coupés.
Il y a de fortes chances qu'une de ces solutions règle votre problème.
Précautions : Pas de précaution particulière, mis à part que le fer à souder peut causer des brûlures.
