Laver vaisselle Whirlpool ADP 4528 vidange ne s'arrête plus
melin
Mon lave-vaisselle est en vidange continue et je ne peux même pas l'arrêter en appuyant sur le bouton "annulation' pendant quelques secondes.
Serait-ce dû au détecteur de niveau d'eau ? Où se situe-t-il précisément ?
Le clignotant vert clignote par série de 4.
L'appareil doit être de 01/2009.
Merci d'avance
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE ADP 4528 NE SE REMPLI PAS D EAU Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et notice
Solution : Bonjour.
Si la manœuvre pour arrêter le programme est bien celle que vous décrivez, il y a de fortes probabilités que le pressostat n'y soit pour rien.
En effet, s'il est en défaut, il peut ne pas arrêter le pompage par non-détection du niveau bas, mais vous devriez quand même pouvoir interrompre le programme.
Vérifiez si, à d'autre moments du cycle, des niveaux seraient mal mesurés.
Sinon le pressostat se trouve entre un des flancs latéraux et la cuve. Il est branché sur un petit tuyau noir qu'il faut, en premier lieu, nettoyez.
Précautions : Pas d'intervention sous tension
