Dépanner une tondeuse thermique auto-portée
Marque : MTD
Noral24
Bonjour, J'ai acheté en mars 2013 une tondeuse auto-portée de marque Best Green model BG 115/76 SM-13 (moteur MTD). Et à ce jour je rencontre le problème suivant : démarrage correct mais le régime devient irrégulier au bout de 10mn. J'ai procédé au nettoyage du carbu et le symptôme persiste, que cela soit en charge (en tondant) ou à vide (lame non tournante). Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et que faut-il faire pour y remédier? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
- Tracteur tondeuse MTD RTH 115/76 plus de marche avant ni arrière moteur tourne el la lame tourne (1 réponse )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Tondeuse auto porté MTD (0 réponse )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : clé à bougie, de vidange et bassine
Solution : Bonsoir;
commencez par vidanger la machine et mettez une huile neuve adaptée avec de bons indices de viscosité et fluidité (15 ou 20 W40 maxi) incorporez un additif régénérant moteur dans l'huile en proportion avec la quantité admise dans le carter. Remplacez la bougie par une bougie absolument neuve et nettoyez le filtre à air. Tenez nous informés des suites H.A
Précautions : débranchez toujours l'antiparasites avant toute intervention sous la tondeuse
