Ma machine Délonghi Magnifica ESAM 4300 ne chauffe plus
botch66
10 pts
au démarrage la machine se met en position de chauffe les 2 leds vert 1 tasse et 2 tassesclignotent mais rien ne se passe
merci pour votre aide
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta (2 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
Vérifiez si le klixon et/ou le fusible thermique ne s'est pas coupé à l'aide d'un multimètre.
Précautions : Effectuer l'intervention l'appareil débrancher
Proposition de botch66 10 pts
Outils : clé torx.pince embout fin
Solution : j'ai eu le même problème.
cela venait de la chaudière .
mais avant de commander la pièce voir le diamètre de sortie soit en 5 ou 6mm
car vous pourrez adapter une chaudiere avec des entretoises.
voir sur ebay pour chaudière thermoblock chauffage chauffe-eau Adapté pour DeLonghi ESAM 5/6mm.
profitez pour changer vos joints d'étanchéité du thermoblock.
et surtout pensez a mettre la pate thermique sur la sonde thermique pour le contact.
réparation faite en une heure .
cdlt Roger
Précautions : mettre pâte thermique sur sonde de température.
et serrer les vis en croix pour bien placer la chaudiere.
