Frigo Whirlpool arc 4030 en panne
houda
5 pts
mon frigo déraille complètement. Le congélateur ne gèle plus à peine froid. Et le compartiment frigo jongle entre -2 et 10 ce. De temps à autre le congélateur fonctionne quelques heures au plus un jour ou deux.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
- Réparer la porte de mon frigo (3 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo américain Whirlpool refroidit plus (5 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : sèche cheveux (oui oui ça peut paraitre étrange)
Solution : Bonsoir,
Cela me fait penser que l'air doit passer (pas vraiment sur mais regardons), comment est votre joint de porte? Est il en bon état? (pas de trou ou autre). Regardez bien. La porte ferme bien? Sinon à l'aide d'un sèche cheveux collez le sur votre joint et passer le tout autour en allumant le sèche cheveux. Même chose porte fermée. Ensuite on avise
Précautions : Aucun risque particulier
bonjour, merci pour votre réponse, mais les joints sont en parfaite état — houda 5 pts
Est ce que votre moteur/compresseur tourne? Est-il chaud? — Steve 436 pts — PRO
Les deux fonctionnent. Le moteur tourne même un peu plus que d'habitude et il est chaud. Le compresseur je ne sais pas si c'est chaud ou pas car je ne sais pas où il se situe.
de temps à autre le frigo sonne et même si j'ouvre la porte et je la referme il n'arrête pas de sonner alors je le débranche quelques minutes ensuite je le remet en route — houda 5 pts
certainement un maque de fluide , a faire par un pro ils sont les seuls a être agree —
Père Fourlas a raison. Votre appareil manque de fluide frigorigène et celui-ci se gazéifie anormalement.
Toute intervention sur le circuit de gaz doit être faite par un spécialiste équipé, ne serait-ce que pour une question d'écologie.
Tout ça coûte très cher et il est fort probable que vous deviez le changer.
Si c'est le cas, récupérez les clayettes et autres pièces mobiles pour les copains bricoleurs et faites reprendre le cadavre à celui qui vous livrera son remplaçant: il doit le faire détruire conformément à la loi (vous payez pour cela en achetant le nouveau) — yannick77 6537 pts
