Sèche linge Brandt qui sèche très lentement
ylt
Mon sèche linge Brandt ETE 6716F 27C1BTFFA acheté en novembre 2009 oblige à faire plusieurs cycle de séchage pour obtenir un bon résultat. J'ai tout démonté et fait un nettoyage complet (aspirateur)
Est un problème de sondee ou le joint coutchouc+feutre du coté gauche est il usé!
- Ete6716f carte (0 réponse )
- Sèche linge ETE6716F Brandt Réparé (0 réponse )
- Sèche linge Brandt ETE6716F chauffe mais ne sèche plus le linge (0 réponse )
- Réparer une platine Brandt 6716F (2 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Sèche linge Brandt ETE6716F : voyants allumés et sonnerie initerrompue (2 réponses )
Bonsoir, à mon avis le problème est multiples, il y peut être effectivement un problème au niveau de la sonde ensuite l'air chaud part peut-être ailleurs à cause de joint en feutre usé et peut être aussi que le condenseur et sont ventilateur son encrassé. Je vous joins un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée de votre sèche linge pour vous aider à localiser les différents éléments.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6716F+27C1BTFFA.htm
Merci de votre réponse
Vu le prix du joint et de la sonde, j'hésite à engager des frais aussi importants sans garantie de résultat, je vais donc probablement m'orienter vers un nouveau sèche linge!
Merci encore de votre aide
Bon week end
YLT — ylt 3 pts
