Samsung wf 1114xbd 11kg tambour ne veut pas tourner
Marque : Samsung
Modèle : wf1114xbd
moi
Bonjour, mon lave-linge Samsung wf1114xbd le tambour ne tourne se bloque quand elle est en marche.elle est de juin 2013 le module est neuf
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Samsung 11kg WF1114XBD Réparé (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Lave linge Samsung WF1114XBD sarrète en cour de programme ! Réparé (3 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Samsung wf 1114xbd 11kg tambour ne veut pas tourner (1 réponse )
Bonjour nous aurions besoin de quelques précisions. Le tambour tourne par moment ou pas du tout ? SI le tambour ne tourne pas, le moteur tourne-t-il ? Y-at-il des voyants qui clignotent ou un affichage particulier ?
Le moteur est alimenté et ne tourne au cycle de lavage.
J'entends du bruit comme si est bloqué.
Tout le reste du cycle est fonctionnel — Noureddine Aissa 3 pts
Donc si je récapitule, le module électronique a été remplacé récemment, c'est cela ? Si oui le dépanneur qui a effectué la réparation doit vous garantir un bon fonctionnement de l'appareil à partir du moment où il l'a pris en charge. Sinon soit le moteur a un problèmes de charbons ou il s'agit du capteur tachymétrique (vitesse). Par hasard avez-vous tenté de faire tourner le tambour à la main ?
