Réparer lave-linge hotpoint Ariston MOD ECO8D 1492 K (EU)
Azdine
Bonjour - - - -
Dès que la machine est branchée, quelque soit la prise , elle fait disjoncter mon compteur et le hublot ne s'ouvre plus.
Comment puis je faire pour savoir d’où vient le problème?
Merci d'avance de vos réponses.
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQ92F 49 fait disjoncter le compteur (6 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
Proposition de fabrice 6 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonsoir
voir au niveau du cable d'alimentation si il et pas en cramé
apres pour ouvrir le hublot en dessous de la machine ou ouvrir la trappe de la pompe il y a une languette pour ouvrir le
hublot
une fois ouvert demonté la securite de porte et voir si elle est pas defectueuse
cordialement
Précautions : bien couper le courant
Merci de l'intérré que tu porte a m’aidè mais, le câble d'alimentation est en bonne état , j'ai donc démonté les cosses de la résistance a l’arriéré de la cuve tous en laissant la cosse de la terre puis j'ai rebranché la prise d’alimentation et la ça na pas fait sauté le compteur.
Pensé vous que la panne est que la résistance est HS ????
merci pour vos réponse. — Azdine 3 pts
Outils : tournevis
cle a cliquet
Solution : Bonjour,
oui la résistance est surement en cause pour la vérifier il suffit de la mesurer avec un multimètre si vous avez.
Sinon la brancher en direct sur une prise la vous serez sur de la panne.
Pour la résistance je peu vous l'avoir pour 25 euros
Précautions : débrancher le lave linge
