Réparer fuite au niveau sortie pression
DIGNAT
Il est apparu depuis plusieurs mois une petite fuite vers la sortie haute pression, en goutte à goutte, qui vient brutalement de se transformer en un jet abondant nécessitant l'arrêt immédiat de l'appareil. J'ai démonté une pièce que je suspecte être en cause, voir photo. Que faut-il remplacer, cette pièce est en 2 partie, comment l'identifier?
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Fuite embout arrivée d’eau Karcher K 3.99 (3 réponses )
- Karcher SC4 ne fonctionne plus suite grosse étincelle sur le fil a l’arriere (7 réponses )
bonjour votre photo n'est pas sur le site, réessayer — jina 5753 pts
est-ce que les différents joints spi sont en bon état sur la partie blanche, si vous êtes certain que la fuite vient de là il faut regarder de plus près s'ils sont bien sur leur support c'est à dire pas détendus et s'ils ne sont pas fendouillés, craquelées en tirant un peu dessus
si c'est bon cela devrait coincer et pas fuir quand vous remettez en place et bloquez, à ce propos comment se bloque t-il ? j'ai l'impression que c'est simplement la partie plastique qui tourne pour bloquer, est-elle en état? il faut vraiment que ça tienne pour coincer l'ensemble autrement la pression pousse l'ensemble
attention à bien remettre votre partie caoutchouc sur l'électrique en remontant
avez- vous déjà changé un des joints avant car il faut exactement le même diamètre et épaisseur? le fait d'en mettre un moins épais peut, avec la pression être trop faible et provoquer une fuite
ma conclusion perso sans voir en réalité je pense que cela ne tient pas comme il le faut
bonne journée
— jina 5753 pts
Merci jina, j'ai remarqué sur la grosse pièce blanche des traces en deux endroits opposés;
. Il pourrait s'agir d'ergos de blocage. En consultant le site, j'ai trouvé cette pièce blanche mais l'embout fin n'est pas le même et je me demande si elle est bien interchangeable. Bonne soirée. — DIGNAT 3 pts
il faut voir si ces ergots tiennent bien et ne sont pas usés, par contre l'embout doit être le même,autrement ce ne sera pas hermétique à mon avis,en grosseur et longueur au niveau des joints
il faudrait peut être contacter "karcher" par mail et leur demander la référence du produit (embout) en leur joignant cette photo et leur demander également la référence du produit de remplacement compatible
l'appareil est ancien mais bon
autrement il va falloir trouver une astuce pour compresser cette partie — jina 5753 pts
