Comment demonter la brosse du tuyau de mon rowenta silence
duret
Bonjour, j aimerai savoir comment demonter la brosse delta silence de mon aspirateur rowenta
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Démonter la brosse rowenta silence air force (0 réponse )
- Le tuyau de mon aspirateur est bouché (1 réponse )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
Bonsoir, Je pense qu'il y a des vis en dessous peut-être cachés par des patins d'usure en plastique.. Je ne vois pas d'autre moyens.... — omega7 42513 pts
