Le tuyau de mon aspirateur est bouché
Nadiakiss7
Bonjour, j'ai fait avalé par erreur un objet qui est resté coincé dans le tuyau de l'aspirateur et j'aimerais savoir comment le démonter svp.
C'est un Rowenta silence force cyclonic.
Merci de votre aide!
Cordialement.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Démonter la brosse rowenta silence air force (0 réponse )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
personnellement si cela m'arrive je déboite le tuyau de l'appareil, je met l'embout qui sert à mettre l'accessoire, brosse.., dans le trou de l'aspirateur et protège avec ma main pour que l'air ne rentre pas de trop, ensuite je met en route et si l'objet n'est pas trop coincé il ressort par le trou par où il est entré puisqu'il se retrouve aspiré dans l'autre sens du tuyau — jina 5753 pts
