Lave-vaisselle Brandt DFH 1330B, erreur d14
Marque : Brandt
Modèle : DFH 1330B
Heureux possesseur d'un lave-vaisselle Brandt DFH 1330B depuis peu (acheté d'occasion, erreur grave), celui-ci s'est mis en sécurité en début de lavage avec le code d14.
J'ai vidangé le lave-vaisselle, vérifier les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation, vérifier aussi le débit d'eau et l'évacuation du siphon, basculé le lave-vaisselle un peu dans tous les sens pour être certain qu'il était vide, et même débranché l'appareil pendant une journée pour le réinitialiser, le tout sans succès, il ne redémarre pas et reste scotché sur le code d14.
Quelqu'un a-t-il une idée supplémentaire avant que je ne fasse appel à un réparateur pour qu'il change la pompe de vidange (dernier espoir avant les obsèques en bonne et due forme de ce malheureux appareil...)?
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Moulinets ne tournent pas sur Brandt DFH 1042 (9 réponses )
Le code panne 14 indique un problème de niveau d'eau.
Le niveau d'eau est incorrect dans l'appareil.
Vérifiez le répartiteur et le moteur de cyclage. et son condensateur de démarrage.
Voir la photo des pièces par les liens suivants :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X2164
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X4300
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10593 pts — PRO
J'avais déjà vidé l'appareil et vérifié les arrivées et évacuations d'eau, mais en fait, il suffisait de réinitialiser le lave-vaisselle qui était bloqué sur un message d'erreur, par un appui long sur la touche de correction...
J'ai donc appris que le fait de débrancher l'appareil, même pendant une demi-journée, n'est pas suffisant pour le réinitialiser.
Merci en tout cas pour les conseils.
Cdt.
Lio
— Lio13 3 pts
