Fuite évacation // Lave-Vaisselle Electrolux ASF66028
Marque : Electrolux
Modèle : ASF 66028
Le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle a une fuite. J'ai commencé à démonter les panneaux latéraux pour me donner une idée pour le remplacer mais je ne trouve aucun accès facile ...
La marque : Electrolux Arthur Martin
Le modèle : ASF 66028
Qqn pourrait-il m'aider ? Le tuyau a l'air plus accessible par la base avant mais ça m'a l'air un peu compliqué juste pour changer le tuyau d'évacuation !
Merci d'avance !
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Outillage classiques
Solution : Bonjour.
Sur beaucoup de machines, il faut d'abord déposer complètement le panneau du dessus en enlevant les vis arrières et en le poussant ensuite d'avant en arrière ou le contraire.
Vous avez ainsi accès au démontage des panneaux arrières et latéraux
Précautions : Débrancher la prise électrique pendant l'intervention
J'ai réussi sans problème à ouvrir les panneaux latéraux. Le panneau arrière ne semble pas se démonter. Si qqn a déjà eu ce problème sur ce modèle je suis preneur .
Cdlt,
Alexandre
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats
Solution : Bonjour ALex,
Sur la vue éclatée (d'un appareil très similaire au votre) ci-jointe, effectivement le panneau arrière est non amovible. Par contre il va falloir démonter un certain nombre de pièce avant d'accéder au tuyau qui fuit... Par ailleurs, pour avoir la certitude de l'endroit de la fuite, vous pouvez toujours utiliser ce petit truc. Séchez à fond toutes les parties du lave-vaisselle et videz le maximum d'eau. Ensuite versez quelques gouttes de colorant alimentaire directement dans la cuve et lancez un programme. Et ensuite observez par en dessous avec une lampe d'où vient précisément la fuite. L'eau étant légèrement colorée c'est plus facile....
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ASF663%2091123224500.pdf
Tenez nous au courant et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés
Précautions : Attention à la présence de pièces sous tensions lors de la vérification de l'origine de la fuite
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Rien de plus
Solution : Bonjour.
Personnellement, m'étant rendu compte que l'accès le plus aisé est souvent le dessous de la machine, je la penche suffisamment pour qu'elle puisse, en toute sécurité, être appuyée contre le mur et je me couche dessous, comme les mécanos voiture.
En cas de doute on demande à madame de sécuriser (après tout, c'est pour elle qu'on bosse)
Bon courage
Précautions : Pour cette méthode bien caler la machine
pour yannick
chez toi tu manges avec les doigts et sur la table, tu ne dois pas petit déjeuner souvent si tu n'as pas le bol...sais-tu si celui qui t'écris est un homme ou une femme, moi c'est le nom de ma chienne, réfléchis...elle s'appelle peut être alexandra...
pour alex
si vous enlevez l'attache cela donnera de la souplesse pour travailler de par en dessous, par contre pensez à acheter un collier avec le tuyau, souvent ceux d'origine sont durs à remettre, il faudrait une pince spéciale
le jus de betterave fait pareil que le colorant alimentaire pour voir d'où cela coule
Jina excellente astuce pour le jus de betterave mais n'avez-vous pas peur que certain plastique "absorbent" la couleur du jus de betterave qui est particulièrement "tachante" ? J'avoue ne pas savoir mais bon...Comme j'ai déjà vu des planche à découper en nylon tachées par du jus de betterave.... Je me dis que peut-être ???
omega
cela est vrai mais reste très relatif car la concentration n'est pas la même que lorsque l'on fait une salade comme le jus est directement délayé ,le seul truc c'est qu'il faut mettre dans le filtre pour le lave-vaisselle et dans le tambour pour le lave-linge, un rinçage à la javel et cela ne teindra pas le linge
c'est rosé mais à peine, en cuisine on se sert des épluchures d'oignon pour teinté en jaune ex les oeufs mais cela ne se verrait pas avec la machine suffisamment
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Outillage classique et feuille de journal
Solution : Bonjour.
PourJina:
C'est drôle l'histoire du "pas de bol" qui doit être importé d'un autre post et comme il m'arrive de lire les signatures,j'ai bien vu "Alexandre-AlexB" et tu prétends "qu'elle s'appelle peut-être Alexandra"...
Bisous à ta chienne et pourquoi pas à madame.
L'astuce de colorer l'eau est sympa mais un journal sec glissé sous la machine donnera le même résultat.
Attention quand même que le point d'écoulement n'est pas toujours sous la fuite.
Précautions : Rien de spécifique
Merci pour vos conseils. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper à nouveau.
Je voulais éviter d'avoir à mettre le lave-vaisselle sur le côté, mais je crois que je ne vais pas avoir le choix !
Cdlt,
Alexandre
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Mêmes outils que précédemment
Solution : Bonjour.
Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le flanc mais simplement penché suffisamment pour être stable en l'appuyant au mur, quitte à caler ensuite en dessous.
Par contre si vous le faites après avoir démonté des panneaux, manipulez le avec précaution car il va être tout mou.
Bon courage
Précautions : Ne pas rester coincé dessous.
