Ma tablette ne se charge plus et/ou ne s'allume plus.
Bonjour, j'aimerai savoir qu'es que je pourrais faire pour que ma tablette Asus KO10 remarche car j'ai ouvert l'arrière mais rien n'avait l'aire d’être mal placer. Quand je la recharge rien ne s'allume sachant que d'habitude une batterie qui charge ce mais à apparaître. La veille au soir je l'avais mise à recharger à peu près 15 minutes puis ensuite je l'ai utiliser jusqu'à ce qu'il reste plus qu'1% de batterie, j'ai trouvé que les 1% de batterie qu'il rester été longues à ce vider donc je l'ai éteinte et je l'ai mise à recharger toute la nuit et le lendemain matin quand j'ai voulu l'utiliser impossible de l'allumer pas même la batterie qui s'affiche pour dire si elle est décharger. Merci de pouvoir m'aider.
Cordialement.
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0 (6 réponses )
- Réparer tablette Samsung galaxy tab 4 Réparé (2 réponses )
- Samsung galaxy Tab E ne s’allume pas correctement (2 réponses )
- Tablette Asus zenpad 10 z301M s'allume mais l'écran reste noir. (2 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Réparer le port de charge Tablette Asus Slider 101 (4 réponses )
- Batterie Samsung galaxy view (4 réponses )
A mon avis le problème peut venir de 2 choses:
1- La batterie est HS.
2- Le connecteur de charge est HS.
Si vous êtes équipé d'un multimètre, mesurez la tension de la batterie.
Les batteries qui équipent les tablettes sont des batterie Li-po (lithium-polymère).
Si la tension mesurée est inférieure à la limite de viabilité, c'est qu'elle est morte.
Par exemple pour une batterie Li-po 3.7V, la tension doit être comprise entre 3.5V (à plat) et 4.2V (100%).
Si la tension est inférieure à 3.5V, la batterie est morte.
Sinon, le connecteur peut être mis en cause.
Il existe des boutiques qui proposent la réparation pour pas très cher, j'ai fait réparé le connecteur d'une Galaxy tab 3 pour 25€ récemment. — Xababa81 2460 pts
Ayant le même problème que vous deux ans plus tard, je voudrais savoir si vous avez réussi à réparer votre tablette, et si oui, quel en était le problème et comment y avez-vous remédié?
Je vous remercie pour toute réponse!
Bonnes fêtes!
Margot — marhot 3 pts
