L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0
Voilà ma tablette est tombée sur un angle et sur du carrelage.... Elle fonctionnait toujours, l'écran était fissuré sur un quart de sa surface... Au bout de qq semaines j'ai commencé à avoir l'écran qui se figeait de temps en temps.... Entre temps j'avais fait remplacer l'écran et la batterie qui donnait des signes de fatigue.... Le problème est que l'écran se figé de plus en plus souvent, je fait une pression sur l'arrière et l'écran en même temps et ça repart... mais c'est pénible et ça ne va pas s'arranger tout seul, donc ma question est, est ce que qqu'un sait de quoi il s'agit et esr ce réparable ? J'aime beaucoup cette tablette et d'ailleurs c'est sur celle ci que j'envoie cette demande...
Merci d'avance
Philippe Heurteau
- Tablette Asus zenpad 10 z301M s'allume mais l'écran reste noir. (2 réponses )
- Réparer ma tablette Asus (0 réponse )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Réparer le tactile d'une tablette tactile tactile (3 réponses )
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- Chargeur de tablette Asus cassé (3 réponses )
- Tablette aus, écran noir (3 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
Bonjour M. Philippe,
Si l'écran se fige,
1- soit vous avez un problème avec votre système android, donc en réinitiéalisant la tablette cela résoudra le problème.
2- Soit un problème avec la batterie, donc changer la batterie
3- soit un problème avec le tactile, alors il faudra changer le tactile s'il est dissociable du lcd, sinon les deux en même temps.
Cordiualement — SEKA CONNECT 95 pts
A mon avis vous devriez changer le tactile de votre tablette, car la chute aurait pu causer des dommages.
https://getappvalley.com/ https://tutuappx.com/ https://tweakbox.mobi/ — escobarrr 11 pts
Merci pour la réponse, mais l'écran est neuf, il a été changé ainsi que la batterie... Les problèmes de l'écran se figeant et s'estompant sont survenus un bon moment après la chute de la tablette, plusieurs semaines... Le remplacement de l'écran n'a rien changé.... Je ne suis pas technicien mais je pense qu'il doit y avoir qq part un problème de soudure ou contact défectueux suite à la chute... Cette tablette est super et j'aimerais la faire réparer... — Kempes 3 pts
