Tablette Asus zenpad 10 z301M s'allume mais l'écran reste noir.
Stanhome K
Ne trouvant pas de réparateur pour changer la vitre et le lcd de ma tablette Asus zenpad 10 z301m. J'ai acheté une vitre + le lcd, j'ai décolé l'écran cassé. En faisant le test avec le nouvel écran la tablette se rallume mais l'écran reste noir. Je voulais savoir si c'est un problème de l'écran ou s'il y a une manipulation à faire après avoir changé un écran .
En vous remerciant par avant de votre réponse
Aurore JANOT
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0 (6 réponses )
- Un devis pour une réparation de l'écran de la tablette Asus zenpad s 80 (1 réponse )
- Chargeur de tablette Asus cassé (3 réponses )
- Réinitialiser tablette Asus zenpad mod p023 mot de passe perdu (1 réponse )
- Tablette aus, écran noir (3 réponses )
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- Ma tablette Asus s'allume mais l'écra reste noir comment faire? (2 réponses )
Bonjour Stanhome K ,
En principe il n'y a pas de manipulation à faire si la réparation est bien faite.
Alors il y a pour moi en tant que professionnel deux explications :
Soit vous avez sans doute endommagé le LCD
Soit vous avez un problème de batterie
Ceux deux hypothèses ne sont valables que sur une carte mère en parfait état de fonctionnement.
Pour vous assurer d'un défaut du LCD, il faudra brancher la tablette sur un écran de télévision en HDMI, il y a des câbles spécifiques pour cela. Si la batterie est en parfaite état, vous aurez l'affichage de votre tablette sur la télé alors ce qui voudra dire que votre LCD est HS.
Pour vous assurer du parfait fonctionnement de la carte mère, brancher votre tablette à un ordinateur et voyer si elle est détectée.
Nous sommes une société de dépannage informatique te de réparation téléphonie mobile et de tablette et nous pouvons recevoir et réparer du matériel de toute la France. www.facebook.com/SekaConnect
Cordialement — SEKA CONNECT 95 pts
Bonjour SEKA-CONNECT , j'ai le même problème que Stanhome-K sur une tablette TAB A, comme vous lui avez indiqué, j'ai branché la tablette en panne sur un port HDMI de la TV mais rien ne se passe "Pas de signal" . Est ce qu'à ce moment là, il y a une manip à faire ? Merfci pour votre aide.
Francis — Fandarix 41 pts
