Saeco Incanto ne s'allume plus
Marque : Saeco
Modèle : Saeco Incanto SUP021Y
Ma saeco Incanto (type : SUP 021Y) ne sallume plus : pas la moindre led, ni rien.
J'en faisais le nettoyage et détartrage. Lors de la phase de rinçage par le circuit vapeur, j'ai du refaire le plein du réservoir. Lorsque j'ai voulu remettre ce dernier, la machine s'était éteinte. Depuis plus rien. les voyants restent éteints, et rien ne fonctionne; comme s'il n'y avait plus d'alimentation.
J'ai démonté pour controler l'alimentation électrique. Je n'ai rien trouvé d'anormal, dans la limite de ce que je peux faire avec un simple multimetre.
Merci de vos conseils et indications.
christian
- Panne sur cafetiere saeco lirika type sup 041e (0 réponse )
- Changer un motoréducteur sur machine a café saeco royal (2 réponses )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Mode détartrage impossible Saeco Xsmall (1 réponse )
Bonjour Christian, plutôt que de rentrer dans de longue discussion pour vous aider à vous dépanner,je vous mets un lien vers trois documents dont le manuel technique complet de votre machine qui vous permettrons de vous dépanner par vous même:
https://www.dropbox.com/sh/vx6wvg1gn17r6nk/AADf4yRiQrpy7T_ResEIcC2ua?dl=0
EN cas de difficultés n'hésitez pas à revenir vers nous..
