De l'eau apparaît sous les bacs dans mon réfrigérateur américain Samsung
Pat2lapin
Bonjour, je retrouve de l'eau sous les bacs à légumes et parfois de la glace .D'ou peut venir le problème .Merci.
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Refrigerateur ne refroidit plus et de la glace se forme (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Mon frigo américain ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (2 réponses )
- Changer une résistance de degivrage combiné réfrigérateur Samsung RL34EGPS1 (2 réponses )
- Réparer combi Samsung ,plus de glaçons (1 réponse )
regardez si le petit trou de sortie n'est pas bouché,quand c'est un dégivrage automatique il faut quand même penser à regarder ce trou d'évacuation extérieur
il faut également nettoyer de temps en temps la gamelle de réception de cette eau si vous ne voulez pas qu'il se forme un genre de pâte gluante — jina 5753 pts
Proposition de Crips974 39 pts
Outils : tournevis, cutter ou gros ciseaux
Solution : sur les Samsung, c'est souvent le collecteur arrière qui est bouché-collé.
1) partie arrière, chercher une sorte de tuyau entonnoir en caoutchouc noir qui va vers une cuve de réception , la partie vers le bas se ressère ( et se colle avec le temps )
2) avec un cutter ou des gros ciseaux, couper environ 1 cm de hauteur en bas de ce tuyau noir : vous devez voir la fente bien ouverte
3) c'est fini !
Précautions : aucune, ne pas trop couper de tuyau quand même, dès qu'il y a un jour pour laisser passer l'eau, c'est bon.
