Réparer lecteur de casseTTes audio sur Philips AZ8267
Marque : Philips
Modèle : philips az 8267
DAN 42
11 pts
faisant à la fois radio, lecteur CD et lecteur cassette ainsi que recorder seule la fonction tape ne marche pas il s agit peut être uniquement de la courroie mais je ne sais pas comment y accéder
Merci de bien vouloir me renseigner sur le démontage
- Réparer lecteur enregistreur audio (1 réponse )
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
- Lecteur multi cd philips modèle Cdc 752/00 ne 's'ouvre plus et drôle de bruit à l' ouverture (1 réponse )
- Lecteur CD Philips 165 ne détecte plus les cd (4 réponses )
- Lecteur cd philips mcm 906 (1 réponse )
- Plus de tonalité ni son de mon intelocuteur sur téléphone fixe Philips CD 280:285 Réparé (2 réponses )
- Platine CD Philips : Pas de rotation du disque (3 réponses )
- CD non détecté Réparé (2 réponses )
Il faut enlever les vis qui sont a l arrière de l appareil et dans la trappe à piles.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
MERCI POUR VOTRE REPONSE mais je n'ai pas trouvé les vis dans l'emplacement des piles
il y a des trous profonds mais je ne vois pas les vis donc pas de tournevis adapté.. — DAN 42 11 pts
Il vous faut un tournevis avec un axe "extra long"
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6732399
http://www.brelect.fr/ve/AZ8267.pdf
merci à brelect.fr pour le schéma de l appareil et la référence tournevis
je ne pouvais pas trouver mieux comme renseignement
Merci mille fois — DAN 42 11 pts
