TV SHARP AQUOS LC50LE752E panne
1er problème : mon téléviseur sharp lc50le752e ne s'allume plus avec le voyant du téléviseur est bleu (sans clignotement).
A la mise sous tension, le voyant passe au rouge et lorsque j'essaie de l'allumer avec la télécommande ou directement sur la tv le voyant passe au bleu mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai déjà ouvert la TV et je n'ai observé aucun problème (condensateur bombé, carte grillée)
Après un moment, la tv a refonctionné quelques temps mais ensuite le problème est revenu (pas d'image mais voyant bleu fixe). Cependant, j'ai pu remarqué pendant que la tv refonctionné que le volume s'abaissé de lui-même.
Après une recherche approfondie sur internet, j'ai pu trouver ça : http://www.teleservice-depannage.com/t23879-SHARP-aquos-LD-32LE210E-plus-d-image-chevron-bleu-fixe.htm?start=15
Je pense que le problème proviendrait de la carte mère.
Et puis tadam !!! nouveau problème : la tv ne s'allume plus et le voyant non plus.
J'ai vérifié les tensions aux bornes des connecteurs à part le 5v sur le branchement 14 du connecteur P801, je n'ai plus rien sur les autres branchement.
PS : peu être que ça ne vaut pas peine que je m'acharne sur la réparation de la tv mais je préfère avoir des conseils d’autrui.
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- sharp aquos LC-32LE320E pas d'image mais du son (5 réponses )
- Tv Sharp Aquos ne s'allume plus (1 réponse )
- TV sharp ne s'allume plus (2 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
Dans une autre demande de réparation, vous nous dites : "avoir changé la carte d'alimentation"
Vérifiez à l ohmmètre, les nappes - câbles entre la platine alimentation et la carte mère, de connecteurs à connecteurs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=QCNW-N266WJQZ
Ainsi que la nappe de la platine principale, en haut à gauche, elle semble être coupée (ou bien c est un effet d optique).
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Effectivement, j'avais changé la carte d'alimentation mais juste pour un test entre temps j'ai re-testé la carte d'alim d'origine est la tv re-fonctionné également. J'ai donc pensé que la carte d'alim d'origine n'était pas la problème, je l'ai donc laissé en place.
Je viens de vérifier les deux nappes et le courant passe bien sur chacun des branchements.
Cdt
Angie — Angie.B83 12 pts
Pour continuer sur mon post précédent, j'ai enfin compris mon problème sur ma carte d'alimentation. Cela provient du fait que j'ai grillé certains de mes condensateur tantales gouttes bleus en essayant de mesurer les tensions sur ma carte d'alim.
En effet, pendant mes mesures, en mode ultra débutante, j'ai provoqué à plusieurs reprises des surtensions ce qui a eu pour effet que mon voyant bleu de télévision ne s'allume plus.
Oupss !!! :/
— Angie.B83 12 pts
Pour finir sur ma demande, le problème venait de la carte mère.
Après l'achat d'une carte mère d'occasion ma TV re-marche parfaitement !!
— Angie.B83 12 pts
