Diagnostic chauffe-eau
Marque : Ariston
Année : 2007
Ablusien
Bonjour, mon cumulus se met à chauffer l'eau beaucoup plus qu'auparavant alors que je n'ai modifié aucun réglage. Quelle peut en être la cause: sonde hs, résistance en voie de lâcher?
Modele Ariston 300l 3kW
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Mon chauffe eau Ariston vélis 80 ne s'allume plus (4 réponses )
- Chauffe eau Ariston VELIS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (10 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Tout d'abord, il faut être sûr qu'il est bien le responsable.
Avez vous un mitigeur thermostatique qui pourrait le faire penser en étant déficient ?
Ensuite, s'il est bien confirmé que c'est votre cumulus, savez vous si votre eau est très calcaire car, dans ce cas, il faut le vider et enlever ce calcaire tout les 5 ans au minimum.
Vous avez, dans la boite en plastique ou se trouve le raccordement, un bouton de thermostat réglable. Baissez le au minimum et voyez quelques jours après si la température de l'eau a baissé.
Si ce n'est pas le cas, il faudra changer ce thermostat car, pour l'instant, ça serait le second (non réglable) qui assure la sécurité en régulant la température à un niveau élevé.
Bon courage
Précautions : Couper le courant pendant les interventions et en cas de vidange attention l'eau peut rester très chaude pendant plusieurs jours.
Grand merci pour cette réponse.
Il est certain que le souci vient du cumulus. Il semble en effet que le thermostat de secours soit en fonction, car le thermostat reglé sur la température la plus basse ne fonctionne pas. Faut-il alors changer toute la platine où sont branchés les cables?
Je vais voir à détartrer le cumulus, l'eau est moyennement calcaire et l'appareil a 9 ans.
— Ablusien 3 pts
Solution : Bonjour.
Je n'ai pas votre matériel sous les yeux mais, en principe, le thermostat est indépendant de la platine électronique.
Par contre, il n'est peut-être pas réellement en panne:
Soit il est tellement entartré qu'il ne peut plus constater la température de l'eau, et dans ce cas le nettoyage remettra tout en état. Soit le potentiomètre de réglage est oxydé et après quelques manœuvres il sera nettoyé. Soit vous n'avez pas assez attendu pour constater une réelle baisse de la température.
Si aucun de ces cas n'est avéré, il faut le changer. Mais avant toutes choses, videz votre ballon, ouvrez la trappe en faisant attention au joint, cela vous permettra également de voir si autre chose est abîmé.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v et à l'eau qui reste chaude longtemps
