Bonjour mon four oceanic chauffe plus
cyril24
Bonjour, mon four oceanic reference fmc8m ne chauffe plus la lumiere ne sallume plus il ny a que le ventillateur qui marche auriez vous une idee a mon probleme merci
- Branchement commutateur four oceanic oceafmc8m (1 réponse )
- Four neuve qui disjoncte (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plats, petit multimètre basique
Solution : Bonsoir, au vu des symptômes il est possible que la carte électronique soit endommagé. Ouvrez le four en vous aidant de la vue éclatée ci-jointe et vérifiez la carte électronique située derrière le bandeau de commande pour voir son état visuellement (composants noircis ou abimés, profitez-en pour vérifier les connecteurs. Si tout vous paraît bon, il faudrait vérifier les tensions en sortie de la carte pour voir si il n'y a pas un problème (aux bornes des relais de commande) puis il faudra vérifier les résistances...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-OCEANIC-reference-OCEAFMC8M.htm
En cas de difficultés n'hésitez par à revenir vers nous
Précautions : Attention lors des manipulations lorsque l'appareil est encore sous tension
