Réparer une centrale vapeur Calor
Marque : Sauter
Année : 2007
Angie
Bonjour, ma centrale vapeur Calor a commencé par faire un étrange cliquetis lorsque j'appuyais sur le bouton vapeur; puis elle a eu du mal a transférer l'eau du réservoir vers la cuve; enfin elle a fait de l'eau à la place de la vapeur et a fait sauter le disjoncteur. est-elle réparable?
c'est une centrale vapeur Calor Pro Express Turbo . Sous l'appareil est indiqué Ref GV 8360 co/23-25 09 R 9169U00579
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous mettre la référence car sans elle impossible de vous aider...
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à becs plats, multimètre
Solution : Bonsoir, le problème vient probablement de l'électrovanne de vapeur qui a lâché, (peut être est-elle oxydée au point que la tuyau se détache... De la vapeur s'échappe alors dans l'appareil et en se condensant sur les connections électriques finit par faire disjoncter l'appareil.... J'ai déja eu ce cas là) sur une centrale Philips il y a quelques années...
Pour vous aider dans le diagnostique et le repérage des pièces, je vous joint un lien vers la liste des pièces ainsi que la vue éclatée de votre appareil
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-GV8360C0slash23+GV8360C0.23+GV8360C023+1830002165.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la centrale avant toute intervention et assurez vous que plus aucune pression n'est présente dans la cuve
