Four électrique Moulinex b24 qui ne chauffeplus
Marque : Moulinex
Modèle : b 24
Noëlle
7 pts
Bonjour, Mon four électrique Moulinex b24 ne chauffe plus
- Four électrique qui ne chauffe plus après 40 minutes (1 réponse )
- Moulinex Compact Turbo Rotisserie : La chaleur tournante ne fonctionne plus (0 réponse )
- REPARER FOUR MOULINEX (0 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Interrupteur Mini-four HS (4 réponses )
- TEST Ne pas répondre Four Moulinex (0 réponse )
Bonsoir Noëlle, pouvez vous vérifier la référence car là je ne trouve rien sur cet appareil avec cette référence. Il doit y avoir une petite étiquette ou plaque quelque part avec des références...
Ok donc il va falloir nous mettre des photos car là difficile de vous aider à distance sans visuel ou vue éclatée de l'appareil pour voir comment il est conçu. Je vous rassurer à priori c'est un modèle assez simple, le souci si nous parvenons à déterminer la panne sera peut-être de trouver des pièces pour des modèles un peu anciens...
J'attends donc vos photo si possible de la partie interne du four et du câblage pour vous dire où regarder précisément.
Bonjour Oméga 7
Je reviens vers vous à propos du Four Moulinex. Je vous envoie des photos.
Encore merci
Noëlle
Salut,
As tu regardé sir le bruleur fonctionnait correctement ou effectivement cela provient peut être de la résistance ? — Clara142 3 pts
