Reperer tv led toshiba de 2014 32w1333dg
sand
Bonjour, le bouton de marche de ma tv s allume vert mais pas d image ni son
l écran est noir avec un sifflement
cela est arrivé ce matin après s être allumée normalement puis d un coup plus rien
merci pour vos conseils
- TV Toshiba 32w1333dg son présent l image n apparaît plus Réparé (1 réponse )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparer TOSHIBA 32W1333DG Téléviseur LED (1 réponse )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonsoir , le sifflement vient de l' alimentation , pour commencer regardez s' il y a des condensateurs gonflés ou éclatés puis vérifiez les soudures et les diodes particulièrement et ensuite le transistor mosfet
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
