Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 .
Marque : Krups
Modèle : XN 250 A
Bernard
2 pts
Bonjour, ma Krupa xn 250 à coule avant la capsule.je voudrais la démonter et comment ôter le cache? Merci à qui pourra m'aider.
- Krups xn250 Nespresso u: trappe bloquée ouverte (1 réponse )
- Erreur nespresso krups xn250 clignote 1,2,3 puis plante à l'amorçage de pompe. (1 réponse )
- Changer le joint du réservoir de sa cafetière Krups Nespresso XN-250 (1 réponse )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Nespresso KRUPS XN 250 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Nespresso XN 2140 qui sallume pas (1 réponse )
- Comment demanteler completement cafetiere pixie? (4 réponses )
Bernard bonjour
Je regarde si je vous trouve l'éclaté de votre machine
Bien amicalement
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Voir listes des outils dans la documentation
Solution : Bonsoir, je vous en pièce jointe le lien vers la doc technique qui comprend tout ce que vous avez besoin pour dépanner votre cafetière, procédure de tests, vue éclatée, code pannes et méthode de démontage complète avec des dessins... Je ne peux pas faire mieux
https://www.partmaster.co.uk/images/mediator/1984/service%20manual%20-%20xn250a%20(grey).pdf
Tenez nous au courant....
Précautions : Débranchez la machine avant de la démonter ...
Outils : Outillage selon préconisation du manuel
Solution : Bonjour, ci-joint un lien vers la notice technique complète de votre cafetière vous permettant de vous dépanner par vous même. Ce document contient la liste des pièces les vues éclatées et les méthode de diagnostiques...
https://www.dropbox.com/s/sli60ggjya99n2u/NESPRESSO_XN250_CD50_D50_Service%20Manual.pdf?dl=0
Bon courage et pensez à remercier les contributeurs..
Précautions : Débranchez l'appareil avant de l'ouvrir....
Bonjour Bernard,
solution trouvée ici: https://www.commentreparer.com/13414/Cafetiere/Nespresso-u-le-cafe-coule-dans-l-emplacement-d-ejection?page=1 — lama 26 pts
