Changer le joint du réservoir de sa cafetière Krups Nespresso XN-250
Marque : Krups
Modèle : cafetière Krups Nespresso XN-250
gavroche
L' emplacement du joint du réservoir fui , pourtant aucun d'usure sur le joint , je ne d'ou la fuite peut venir.
- Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 . (4 réponses )
- Krups xn250 Nespresso u: trappe bloquée ouverte (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Erreur nespresso krups xn250 clignote 1,2,3 puis plante à l'amorçage de pompe. (1 réponse )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : OUtillage préconisé dans la notice
Solution : Bonsoir, je vous donne un lien vers la notice technique complète qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour démonter, dépanner et trouver les pannes de votre cafetière avec des vues éclatées et des méthodes de diagnostique..
https://www.dropbox.com/s/sli60ggjya99n2u/NESPRESSO_XN250_CD50_D50_Service%20Manual.pdf?dl=0
Bon courage et pensez à remercier les contributeurs...
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
