Nespresso krups xn 2140
Marque : Krups
Modèle : xn 2140
Juien83
Bonjour à tous je n'ai pas trouvé la réponse je possède une nespresso krups xn 2140 et lorsque je lance un café il y a de l'eau qui sort un peu par la buse et en bas vous me conseillez quoi ? Cordialement.
- Nespresso KRUPS XN 2140 qui s'arrete (2 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Nespresso XN 2140 qui sallume pas (1 réponse )
- Réparer Cafetière Krups XN 3006 (5 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Bonjour Julien... Quelles recherches avez-vous faites...Sur ce forum à plusieur reprise j'ai déjà fourni la documentation technique complète de ce modèle vous permettant de la démonter entièrement pour trouver la source de la panne, en l’occurrence je pense qu'il y a peut-être deux panne, une buse ou un disque diffuseur partiellement bouchés qui font monter la pression déformant un joint oui une durite interne jusqu'à laisser fuire l'eau...
Il faut donc ouvrir pour faire un diagnostic..
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7,
Je ne trouve hélas pas la fiche descriptive de la nespresso Krups XN 214010 dont vous parlez.
Bonjour 7
J'ai un problème peu compliqué mais ennuyeux : la buse de ma nespresso était fendue (Chute?), j'ai donc trouvé en pièces détachées un autre buse pour un remplacment. Mais la première ayant les ergots latéraux cassés, il m'a été facile de retirer la buse fendue ; mais comment remettre la neuve ?
-Si je force, j'ai peur de casser les ergots
-sur la partie inférieure il y un dépassement qui empêche de fixer directement en façade.
Dois-je démonter la façade (Et comment?)
Un grand merci si vous pouviez m'aider ou m'orienter vers un descriptif de démontage ... que je ne trouve pas sur le net.
