Lecteur /graveur dvd ne s'éteint plus
Marque : Philips
Modèle : DVD R 3300 H
DIAZ
Bonjour, Bonjour,
Mon lecteur /graveur DVD ne s'éteint plus et le tiroir ne se verrouille pas en position fermée que ce soit avec le bouton M/A ou la télécommande. Si je le débranche toute un nuit, l'appareil s'éteint, le tiroir se ferme. Dès que je le rebranche, l'appareil s'allume et le tiroir s'ouvre ! Quelqu'un a t'il une solution a ce problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Très cordialement.
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
- Lecteur multi cd philips modèle Cdc 752/00 ne 's'ouvre plus et drôle de bruit à l' ouverture (1 réponse )
- Lecteur dvd (2 réponses )
- Lecteur BLURAY PHILIPS : Problème ouverture tiroir (0 réponse )
- Lecteur CD Philips 165 ne détecte plus les cd (4 réponses )
- Réparer lecteur dvd Philips qui ne s'ouvre pas Réparé (2 réponses )
- Platine CD Philips : Pas de rotation du disque (3 réponses )
- Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289 (2 réponses )
Vous devez avoir un faux contact au niveau de la touche EJECT sur la façade de l appareil.
Démontez la façade et contrôlez la touche à l ohmmètre, et mettez un peu de produit nettoyant contact sur le micro-poussoir.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/ve/DVDR3300H02.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : TOURNEVIS
Solution : bonjour , quand le tiroir n' arrive à fin de course le switsh qui controle cette position n' est pas actionné et le tiroir revient en position ouvert , alors le probleme est dans la platine : glissement difficile , switch defectueux blocage quelconque... , demontez verifiez et graissez les partie qui se frottent ,puis faites fonctionner à la main pour rendre l' ensemble plus souple
Précautions : AUCUNE
