Four électrique qui ne chauffe plus et deux plaque de cuisson la marque far
Marque : FAR
Année : 2012
louna59200
Bonjour, j ai mon four il s allume plu et deux mes plaque me foction plu
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Mon four FAR FME5612WH ne chauffe plus (1 réponse )
- Four combiné cuisinière FAR CE 5600 ne fonctionne plus (1 réponse )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit à l’intérieur de la porte sous le four, soit sur le coté de la porte du four.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour Louna, Brelect a parfaitement raison,sans les références impossible de vous aider..
ma réponse n'est peut être pas de circonstance mais vos 2 appareils sont-ils sur le même appareil ou la même arrivée de courant
il y a quelques années le four et les plaques de cuisson étaient branchées sur une boîte de dérivation qui arrivait au fusible 32A et qui ne servait à rien d'autre donc pensez à regarder si vos fusibles 32 A(ou 16A s'il a été réduit) ne sont pas grillés tout simplement — jina 5753 pts
