Cycle interrompu et clignote
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8442/1NB
JM
Whirlpool ref adg8442/1nb
le cycle s'arrête à trempage et clignote - il reste un peu d'eau savonneuse dans la cuve
le voyant "rinçage" rouge est constamment allumé ?
MERCI POUR VOS CONSEILS
JOSIANE
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Code Fb sur lave-vaisselle Whirlpool (3 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à bec plats, multimètre
Solution : Bonsoir Josiane, d'après les symptômes que vous décrivez, soit c'est la pompe de vidange qui est défectueuse, commencez par vérifier les filtres au cas où, ensuite cela peut être l'électrovanne de rinçage/sel qui ne fonctionne pas et donc l'eau propre qui doit être prise après la vidange n'arrive pas...
Perso ne pencherais plutôt pour la première solution. Pour vérifier, démontez les panneaux latéraux du lave-vaisselle ainsi que le panneau arrière. Essayer de repérer la pompe de vidange et sa connexion pour voir si au moment du rinçage, elle est correctement alimentée (présence d'une tension de 230V aux bornes) si c'est le cas et qu'elle ne tourne pas, c'est qu'elle est HS....
Je vous joins un lien vers la liste des pièces ainsi que la vue éclatée de l'appareil:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG8442.1.NB+ADG84421NB+854244229760.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention lors des vérifications alors que l'appareil est alimenté, soyez prudente...
