Machine à laver
Marque : Proline
Melissa
Mon lave-linge Proline ne s ouvre plus , le tambour semble etre coincé..c est une machine qui s ouvre par le haut.
Merci pour vos conseils!
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Lave linge proline 5Kg (ouverture par dessus) ne tourne plus à l'essorage (3 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Probleme sur lave linge proline plf100wf-1 (2 réponses )
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Melissa bonjour
Ce qui ne s'ouvre plus c'est
- Le portillon extérieur ou l'accès au tambour ?
Si c'est le tambour , il n'est peut être pas aligné , éventuellement problème de charge ou de courroie , vérifiez si elle est en place
Amicalement
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis cruciformes et pinces à bec plats.
Solution : Bonsoir Melissa, effectivement comme le demande Xavier s'agit-il du capot supérieur ou des portillons du tambour qui ne s'ouvre pas ???
Si c'est le capot au dessus, le problème vient peut-être de la sécurité de porte qui est bloqué car le tambour est dans la mauvaise position. Démontez les deux panneaux latéraux de la machine et faite tourner le tambour à la main pour essayer de débloquer le système. SI le tambour ne tourne pas c'est peut-être parce que les portillons du tambour se sont ouvert au court du lavage...Dans ce cas là essayer de repérer la sécurité de porte qui doit disposer d'une commande manuelle externe pour débloquer le capot supérieur.
Une fois le capot ouvert, si ce sont les portillons du tambour qui ne s'ouvre pas il faut tenter de faire bouger le tambour pour réaligner ceux-ci avec l'ouverture du capot.
Si vous n'avez pas accès au portillons, c'est qu'ils se sont ouvert en cours de lavage et se sont fort probablement bloqués au niveau de la résistance. Pour tout débloquer, démontez la résistance et le tour est joué.
Par ailleurs, si vous voulez plus d'aide il est IMPERATIF de nous donner les références et le modèle de votre machine....
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
