Nettoyeur haute pression KARCHER
GOMILA
Bonjour, Mon nettoyeur tourne apparament normalement mais je n'obtiend pas un pression suffisante .
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher K 3.99M (plus de pression au pistolet?) (4 réponses )
regardez les autres commentaires à ce sujet c'est souvent un problème de saleté
soit à l'arrivée"enlevez le tuyau d'arrivée, démontez l'embout et nettoyez le filtre qui est souvent sous l'embout à l'intérieur du trou de l'appareil"
soit dans le pistolet "démontez l'embout de la buse du pistolet, la nettoyer et avant de la remettre faites marcher le pistolet pour que le tuyau de sortie se nettoie "ensuite remettez votre dernier embout
— jina 5753 pts
problème de buse — GOMILA 3 pts
