Problème Lave-linge Hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : WMG 1043BFR
En fin de cycle à l'essorage, mon lave-linge fait du bruit, et il n’essore plus. Comme si il était bloqué. J'ai recommencé le cycle 2 fois et toujours le même problème en fin de cycle.
C'est un Ariston Hotpoint Modèle: WMG 1043BFR.
J'ai donc débouché tuyau de vidange, j'ai refais un lavage, tout s'est bien passé,Saut au démarrage du programme, elle à eu du mal à démarrer. J'ai refais un 2ème lavage, et en fin de cycle toujours le même problème. Tout s'allume, avec Erreur F05. J'ai pu constaté qu'elle faisait un bruit comme si on met un appareil électrique sous tension, comme un poste à souder. Si cela peut aider.
Merci pour votre aide
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Pouvez-vous me donner le code erreur (voyants allumés) indiqué lorsque l appareil est en défaut ?
Cela peut être dû à une usure des amortisseurs.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
