BONJOUR? COMMENT ACCEDER AU BLOC ALIMENTATION DU ROWENTA RO826411pirateur ROWENTA traineau, Artec 2 ,2000w
Marque : Rowenta
Modèle : RO826411
dodo
7 pts
Mon aspirateur rowenta RO826411 ne démarre plus. Je voudrais vérifier si le fil électrique n'est pas déconnecté mais je n'arrive pas à accéder au bloc de câblage électrique.Pouvez-vous m'expliquer comment enlever les roues?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Accès à l'intérieur de l'aspirateur ROWENTA traineau, Artec 2 ,2000w (2 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- BONJOUR, Pour déclipser la roue du rowenta RO826411 faut-il juste tirer un peu fort ou un outil est-il nécessaire .On voit des ergots blancs ,faut-il appuyer dessus? Merci de m'éclairer sur ce point car je ne voudrais pas casser la roue en forçant COMMEN Réparé (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
Les roues sont clipsées par leur centre.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/RO826411410.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Merci pour votre réponse mais comment déclipser les roues sans casser les pièces? — dodo 7 pts
