Accès à l'intérieur de l'aspirateur ROWENTA traineau, Artec 2 ,2000w
Marque : Rowenta
Modèle : artec 2
Geff
2 pts
L'aspirateur s'est arrêté brusquement. Je pense qu'il s'agit peut être d'une coupure du fil d'alimentation au départ de l'enrouleur.
Le problème est que j'ai essayais de l'ouvrir,en enlevant les 4 vis en dessous (en plus ce sont des vis spéciales, et de plus les 2 de l'avant se trouvent au fond d'un trou de 5 cm de profondeur et de 9,5 mm de diametre ,j'ai donc percé ces 2 trous à 10 mm pour pouvoir passer un tournevis. ).
Il doit donc y avoir une autre fixation que je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance.
Geff
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Comment ouvrir Rowenta Intensium Réparé (2 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
Bonjour Jeff !
N'auriez vous que cela comme "référence" ? Merci ! - - - - A +
Bien amicalement
Proposition de PJ09 2 pts
Outils : tournevis et clé stok
Solution : Bjr,
j'ai eu le même type de problème.
J'ai tout démonté (pour rien) car c'était une coupeure du fil d'alimentation au niveau de la prise (vraissemblablement à cause des arrachages des prises et de l'arrivée en butée lors du rembobinage du cable).
Vous devriez commencer par la remplacer avant de tout ouvrir.
Sinon, vous devriez regarder sous les boutons poussoir M/A et rembonninage du fil
Bon courage
Précautions : aucun
