Centrale sis 7040 ne marche pas
Marque : Grundig
Modèle : sis7040
eddie
Bonjour, centrale sis 7040 cligote,bip mais s'eteint aussitot
- Centrale sis 7040 (2 réponses )
- Semelle de centrale vapeur qui fuit (eau) (1 réponse )
- Grundig centrale vapeur premium line ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Réparer central vapeur (1 réponse )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : Notice
Solution : Dans un premier temps faite l entretien complet de votre appareil.
Voir la section détartrage.
Voici la notice d utilisation de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/SIS7040.pdf
Précautions : à froid
Proposition de dedel31 16 pts
Outils : un aimant
Solution : il existe sur le bord de la cuve un aimant qui monte ou descend dans une rainure.
Quand il est en position basse (niveau d'eau insuffisant) il coupe le circuit par sécurité.
Le "défaut" de cette centrale à vapeur c'est que parfois l'aimant (suite à son entartrage ou une cause ...) ce bloque en position basse et donc envoie un signal défaut qui bloque la pompe. Voyants vapeur à droite ne s'allument plus.
Il suffit d'approcher un aimant à coté de celui dans la cuve pour débloquer le système.
C'est c.. mais ça marche.
Précautions : Attention même si la centrale est à l'arrêt le fer à repasser lui fonctionne donc il chauffe.
Je ne vois pas où se situe l'aimant. Serait-il possible de détailler son emplacement svp? Éventuellement avec une photo.
Merci — Charlotte T 2 pts
J'ai passé un aimant sur le tour de la cuve et ça marche. Merci — aleno 3 pts
