Semelle de centrale vapeur qui fuit (eau)
Marque : Grundig
Modèle : SIS 9450
KARINE
Je viens de changer la semelle de ma centrale vapeur Grundig SIS 9450.
Depuis, même en la laissant chauffer suffisamment, de l'eau coule de la semelle.
Fausse manip au démontage et au remontage ? Je précise que le démontage a été fastidieux car je pense que ce n'était pas prévu pour ... Pourtant elle chauffe et a l'air de fonctionner normalement...
Elle est condamnée ?
- Centrale sis 7040 (2 réponses )
- Grundig centrale vapeur premium line ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Centrale sis 7040 ne marche pas (4 réponses )
- Réparer central vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur Grundig premium line qui fuit de la semelle (2 réponses )
- Centrale vapeur Grundig premium line qui fuit de la semelle (0 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
Bonjour le démontage est toujours possible puisque cela a été assemblé à un moment donné....Le tout c'est de savoir dans quel ordre...
Logiquement pour atteindre le bloc de chauffe avec la semelle, il faut démonter le bouton du thermostat qui est clipsé, puis dévisser les deux vis à l'arrière pour retirer le talon en plastique là où il y a le câble, ensuite sous ce capot il doit y avoir deux vis qui fixent la semelle, ensuite il faut déclipser le dessus de la poignée et vers l'avant il y a généralement une troisième vis qui maintien l'avant de la semelle....Est-ce bien ainsi que vous avez procédé ? Avez-vous bien remonté le tube d'amenée de vapeur ? Qu'est-ce qui vous a poussé à remplacer la semelle ?
Elle était endommagée ?
Bien cordialement — omega7 42513 pts
