Réparer aspirateurl
Annie Jolis
2 pts
Bonjour, lorsque je passe l'aspirateur il s'arrete et se remet en marche avec moins de puissance. Le fil électrique s'enroule tout seul et je suis obligé de le tirer.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Comment demonter mon aspirateur balai (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Réparer mon aspirateur (1 réponse )
Ce sont là priori deux pannes indépendantes/
Concernant l'enrouleur il n'y a pas grand chose à faire à part remplacer toute la pièce (enrouleur) car il s'agit de l'usure du galet presseur/frein. La pièce dans son ensemble se trouve assez facilement.
Pour la seconde panne, j'opterais pour deux causes possible:
* Encrassement des filtres internes qui entraîne un moindre "ventilation" du moteur, donc une surchauffe et un redémarrage de sécurité à vitesse réduite.
* Usure des charbons du moteur
De toute façon pour accéder à ces pièce internes, il faut entièrement démonter l'aspirateur..
