Réparer une rotophile Kawasaki T33 qui n'a plus de puissance
Marque : Kawasaki
Modèle : T33
Torea Wusseng
Bonjour, ma débroussailleuse fonctionne mais perte de puissance a l'accélération
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
- Débroussailleuse qui ne démarre plus (4 réponses )
- Bonjour j'ai 1 débroussailleuse kawasaki th 48 dont le moteur se noie apres l'allumage comment réparer cette panne (0 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : Tvis + clés classiques
Solution : Bonjour ToreaW...
Première étape: nettoyez votre carburateur: filtre à air + le gicleur de calibrage d'arrivée d'essence
deuxième étape si résultat non satisfaisant: changez la bougie.
PS: une rubrique identique a déjà reçu une réponse dans commentreparer.com au cas-où, à la différence près vous c'est un moteur 2temps donc mettez du mélange à 2% H.A
Précautions : mettez vous au dessus d'un bac propre;
