Les prises HDMI de mon téléviseur ne fonctionne qu'en partie
roudoudou95
mon téléviseur Samsung Model: LE40N7 3BD ME POSE PROBLEME..... lorsque je tente une connexion HDMI je n'arrive pas a avoir de son" quant a l'image je la vois par intermitence ?
il faut savoir que tout ! fonctionne parfaitement via les prises peritels
pour infos, ce problème existe je pense depuis toujours,il aa fallut que je tente la connexion d'une playstation via HDMI pour m'en appercevoir
Merci pour votre aide
- Problème HDMI (4 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
Proposition de eloze 10 pts
Outils : Aspirateur puis une bombe de néttoyant de contacts avant toutes décisions.
Solution : 2007.. 2016 c'est une éternité pour des contacts HDMI ordinaires.
Donc je vous propose un néttoyage mécanique puis si échec un néttoyage "chimique"
Prenez une feuille A4 faites avec un cône que vous placez sur le succeur de votre aspirateur.
Néttoyez chaque prise mâle et femelle avec l'aspirateur.
Vous pouvez de la même façon faire un soufleur avec un séche cheveux avec de l'air froid.
Sans résultats terminer le néttoyage avec une bombe à contact électriques achétée dans un commerce de bricolage.
Précautions : De la modération pour aspirer ou souffler
Une extrême modération avec la bombe à contact.
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Loupe, fer à souder 25 W.
Solution : Bonjour.
Si le nettoyage ne suffit pas, ouvrez la bête et observez les soudures entre cette prise et la carte en forçant légèrement sur la prise.
Si vous savez souder avec précision, tentez de refaire les soudures.
Précautions : Ne pas tenter de souder si vous n'êtes pas informé
