Plus se mousse
Marque : Philips
stephapchon15
Bonjour, mas cafetiere Senseo quadrante ne fait plus de mousse
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- DEMONTER COUVERCLE SENSEO QUADRANTE 7866/61 (2 réponses )
- Ma Senseo ne chauffe plus (1 réponse )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Cafetière Senseo Quadrante HD7866 ne chauffe plus (0 réponse )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Quadrante Machine à café à | Senseo® qui ne chauffe plus Réparé (0 réponse )
- Essai de dépannage Senseo (0 réponse )
Proposition de omega7 42399 pts
Outils : Tournevis plats, tournevis cruciforme, pince à becs plats..
Solution : Bonsoir, si il n'y a plus de mousse peut-être que la pression fournie par la pompe n'est pas suffisante... Avez-vous détartré l'appareil récemment. Si oui avez-vous utilisé du vinaigre ? Si oui, il est possible que vous ayez endommagé la membrane de la pompe et donc la pression est plus basse. Cette pièce est assez courante et coûte peu cher. Si vous n'avez pas détartré la machine, faite le avec un produit à base d'acide citrique et pas autre chose....(Préconisations du fabricant..)
Tenez nous au courant si les choses ne s'améliorent pas...
Précautions : Débranchez la machine si vous tentez d'intervenir à l'intérieur
