Problème lave-vaisselle Candy cdp 4912
toutoune
Bonjour, quand je fais tourner mon lave-vaisselle, il demarre, se rempli, puis vidange et bip en continu jusqu a ce que je l arrete. D ou vient le probleme svp? c est un Candy CDP 4912-47
merci
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Lave vaisselle candy CDP 4912 s'arrête après quelques minutes (6 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
Bonjour, y-a-t-il des voyants qui clignotent ? SI oui lesquels et combien de fois. Ce détail est important car il signale une panne et le nombre de clignotement indique généralement la cause.... Lorsque le cycle est finit, la vaisselle est-elle correctement rincée ? lavée ? Reste-t-il de l'eau au fond de la cuve ? — omega7 42383 pts
en fait le lavage ne s effectue pas du tout, et le voyant de selection de programme clignote et bip au bout de 2 minutes de debut de programme jusqu a l arret complet de la machine par l arret de l interrupteur. Meme avec un autre programme c est toujours le meme probleme — toutoune 3 pts
Bonjour. Vous avez trouvé une solution ? J'ai le même problème. Merci — Lima 34 pts
