Lave vaisselle candy CDP 4912 s'arrête après quelques minutes
Marque : Candy
Modèle : CDP 4912
je rencontre un problème avec mon lave vaisselle marque Candy modèle cdp 4912.
Il y a quelques jours, il s'est arrêté avant la fin (je pense qu'il s'est mis en sécurité) mais la vaisselle était propre.
J'ai voulu relancer un programme et là peu importe lequel il démarre mais quelques minutes après il s'arrête le voyant fin s'allume le voyant du programme clignote et ça bip. Lorsqu'il s arrête 3 minutes environ après le démarrage il y a de l eau froide dans le fond du lave vaisselle.
J'ai vérifié le pressostat et la pompe de cyclage elle fonctionne. J'ai également vérifié l'arrivée d'eau le tuyau et il n'y a pas de problème.
J ai remarqué aujourd'hui que les témoins lumineux ne sont pas tous de la même intensité et certains tremblent.
Est ce que ça peut être la cause ? On me parle de la carte électronique mais est-ce que c'est normal que ça pose le problème peu importe le programme?
J'ai éliminé le problème de thermostat car même la fonction rinçage ne fonctionne plus.
Par avance merci de vos pistes.
Cdt
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Problème lave-vaisselle Candy cdp 4912 (3 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
contrôle electrovanne ok
j'abandonne un peu frustré car c'était peut-être réparable.
Bonne journée — lsdb80 5 pts
Effectivement , il se peut que l'alim de la carte électronique soit en train de lâcher ( LED qui vacillent , fonctionnement erratique, etc...)
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Combien coûterait cette réparation ?
Merci — lsdb80 5 pts
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
