Sèche linge Brandt ETE6506F moteur à du mal se lancer et s arrete
kuwanan
6 pts
J ai un problème sur mon sèche linge (il a 4 ans). La ventilation fonctionne mais le tambour ne trouver pas. En démontant l arrière je me suis aperçu que si donne une légère impulsion manuelle le moteur s enclenché et fait tuner le tambour quelques dizaines de secondes puis s arrete. Si je redonne une légère impulsion manuel il redémarre etc,...
Savez vous d ou vient le problème? On m a parlé de la courroie trop lâche mais cà ne me paraît logique puisque ça tourne.
Merci pour votre aide.
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Brandt - Sèche-linge qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
Effectivement si la courroie était en cause vous l'auriez vu et le tambour ne tournerait pas du tout. Votre condensateur est HS et est à remplacer (15 euros selon distributeur), c'est un petit cylindre se trouvant sur le moteur.
Précautions : Réaliser l'opération l'appareil débranché
Bonjour, merci pour votre retour je vais commander la pièce et voir pour faire le changement. Bonne journee — kuwanan 6 pts
Proposition de zephus77 11 pts
Outils : clé allen ou clé à pipe.
Solution : Bonjour,
Avez vous vérifié que les charbons du moteur étaient assez long (>15mm) ?
Précautions : débrancher l'appareil
Bonjour Zephus, je suis neophyte donc les longueurs de charbon ne me parlent pas, pourriez vous m'en dire plus (ce qu'est le composant, où il le trouve, comment vérifier la longueur? et que faire si ce n'est pas > 15 mm?
Pensez vous que la première proposition de réparation publiée et la vôtre soient complémentaires? (faut-il que j'essaie les 2 en parallèle? y en a t il une à privilégier en premier)
Merci beaucoup de votre éclairage précieux, je suis un peu perdu et le linge s'accumule :)
Kuwaman — kuwanan 6 pts
