Compresseur à air ne fonctionne plus
Marque : Parkside
Année : 2014
Dimitrileonidas92
Mon compresseur Parkside 100l ne démarre plus , alors qu'il a fonctionné ume ou deux fois très peu de temps. pensez vous que ça puisse être un condensateur ? Merci pour votre aide
- Bielle d'un ParkSide PKO 500 A2 serrée Réparé (7 réponses )
- Remettre ressort Interrupteur Compresseur PARKSIDE PKO 270 A4 (3 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Clés, pinces et tournevis.
Solution : Il faudrait pouvoir séparer le moteur du compresseur pour voir si le problème vient des pistons qui sont bloqués et donc le moteur ne peut pas démarrer ou bien si c'est le moteur en lui même ???
Difficile à dire. Si vous l'avez peu utilisé, je pencherais plutôt pour la seconde solution où l'huile à fini par devenir très visqueuse et à littéralement collé le piston ou les valves en caoutchoucs empêchant la compression....
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute intervention sur le moteur
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outils classique plus un contrôleur universel
Solution : Bonjour.
Un compresseur possède jusqu'à 3 interrupteurs: un interrupteur général et 2 autres commandés par les manomètres (celui de consigne et celui de sécurité).
Il suffit que l'un des 3 soit ouvert pour empêcher le démarrage du moteur car ils sont en série.
Il faut donc commencer par les contrôler.
Précautions : Débrancher l'appareil pendant l'intervention
